-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Recherche avis sur kit de purge frein
1Recherche avis sur kit de purge frein Empty Recherche avis sur kit de purge frein Dim 17 Mai 2015 - 12:33
DoKtor33
DoKtor33
Devenant avec l'age un peu fainéant :), mais surtout cherchant l'efficacité lié à la rapidité, cela fait un moment que je me tate pour acheter un kit de purge de frein. Certains sont utilisables avec un compresseur, chose que je n'ai pas.
Donc, je me rabats sur un appareil manuel, assurant une purge efficace et moins contraignantes pour le maitre cylindre que la bonne vieille méthode ...
J'ai trouvé ce modèle, qui, basique au regard du nombre de fois où je l'utiliserai, me semble en en terme de prix, raisonnable
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-PURGE-DES-FREINS-KIT-DE-POMPE-PURGE-DES-FREINS-A-VIDE-POUR-VOITURE-MOTO-/281224491375?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item417a49316f
Est-ce que certains auraient d'autres modèles, dans une gamme de 45 euros max à me conseiller pour comparer ?
http://k75rt.wordpress.com
Tu veux du "zéro Euro" et qui laisse les mains libres ?
DoKtor33
DoKtor33
SEGAFREDO a écrit:Tu veux du "zéro Euro" et qui laisse les mains libres ?
Je cherche quelque chose d'efficace, loin de la méthode "je-tiens-la-poignée-serrée-et-j'ouvre-la-vis"... Donc, ouvert à toute proposition :)
Faro83
Faro83
http://www.amazon.fr/dp/B003A63PI0/ref=asc_df_B003A63PI026393509/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B003A63PI0&linkCode=df0
35 € livraison gratuite ! plutôt qu'un outil uniquement pour purger des freins ..........
J'ai réalisé le même outil que segafredo (j'ai un compresseur ) et c'est franchement nickel :bien:
Pas trop fort le compresseur ?
Faro83
Faro83
a priori , la pression est réglable. mais bon c'était juste à titre d'exemple pour un budget similaire. Perso, je conseille un compresseur un peu plus performant , c'est tellement utile, et si on bricole c'est carrément indispensable :wink:
L'avantage du système avec gonfleur de plage c'est qu'il est réversible (vide ou pression) et arrêtable immédiatement, la pression/dépression est importante mais douce (je ne suis pas clair là !!!)
DoKtor33
DoKtor33
Je salue ton ingéniosité SEGAFREDO :wink: Fidèle à ta réputation. Je retiens le principe ....
Après, pour un système avec compresseur, je me doute de son efficacité, mais, comme indiqué, je n'ai pas de compresseur. Qui plus est, si je veux le prêter à qq'un, je me vois mal lui fourguer en plus le compresseur :)
DoKtor33
DoKtor33
J'ai donc "craqué" pour le kit que j'ai trouvé autour de 30 Euros. Un autre membre l'a trouvé à 24.
Mon avis.
Ok, c'est pas du Facom, mais c'est fonctionnel. J'avoue que je pêche par manque d'expérience de son usage, ou alors, j'imagine que ça fait aussi le café :)
Perso, le mien est arrivé avec une aiguille qui indique 5 au lieu de 0 au repos... Pas trop grave : je ne m'attends pas à faire des mesures de précision avec ça. Mais le mano permet de savoir si on a une fuite sur le circuit... Ca peut servir.
Les embouts sont très pratiques et permettent surtout d'avoir le tuyau incliné sur le côté. Cela évite que le tube ne se déboite.
Après, deux cas. Pour le frein avant, j'avais de l'air dans le circuit car j'ai du intervenir pour autre chose sur la vis de purge que j'ai retiré... Donc, galère. Ce qui est pratique, c'est que le flacon est étanche : aucun risque de tout verser en le bougeant.
J'ai mis le tout en dépression et j'ai fait ma purge comme avant. Pas sûr que ce soit la bonne méthode... J'ai posé le mano tantôt sur un seau, tantôt sur le cale pied AR pour garder l'oeil sur la pression et être sur que cela aspirait toujours. J'ai passé un flacon entier de liquide !
Le seul truc qui est différent avec le dispositif "historique" : dans ce dernier, le liquide reste bien dans le tube (il coule par gravité). On voit donc si on sort de l'air ou du liquide. Avec la pompe, le liquide est aussitôt aspiré : donc, on n'a pas la possibilité de voir vraiment ce qu'on sort.
Bref, c'est pratique, mais on peut s'en passer... ou bien il faut opter pour un dispositif qu'on branche sur un compresseur. Dans tous les cas, prévoir une bonne quantité de liquide et gardez l'oeil du le réservoir... Ca part vite !
:siffle:
DoKtor33
DoKtor33
SEGAFREDO a écrit::siffle:
Et les paroles qui vont avec la musique ? tirelalangue
Je ne mettrais pas de paroles, à 200 balles le bout ça fait bizarre malgré la belle malette ... + le liquide qui doit être gratuit aussi ...
DoKtor33
DoKtor33
SEGAFREDO a écrit:Je ne mettrais pas de paroles, à 200 balles le bout ça fait bizarre malgré la belle malette ... + le liquide qui doit être gratuit aussi ...
Ben oui, 35 Euros... comme 5 francs 50 une baguette... ou 8,5 Francs le litre de gazoil :ptdr:
La mallette n'est même pas belle !
