-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Comment faire fonctionner le compteur km sans module abs_III
Katchi
Suite à la défaillance de l'Abs III, j'envisage de retirer le module ABS, mais j'ai pas encore complétement franchi le pas. Pour cela, j'ai installé une dérivation sur connecteur de l'abs avec une nouvelle prise, qui me permet de rajouter le montage a relais afin d'allumer le feu stop lorsque je déciderai de virer le module, mais qui me permet aussi de conserver l'origine, si j'arrive a dépanner ce ... de module.
J'ai été faire un petit tour avec ce montage, et je constate que le compteur kilométrique ne fonctionne plus. J'ai vérifier que je n'avais pas fait de boulettes, en retirant mon montage et en rebranchant l'abs, pour constater que le compteur kilométrique refonctionne.
J'en conclu que c'est le module qui fourni l'information au compteur km. ce qui est normal puisque que les 2 capteurs de rotation de roues sont reliés a celui-ci.
Alors ma question a ce qui ont viré le module Abs, comment avez-vous gérer ce sujet ?
vous avez quand même pas remonter un système avec le cable mécanique qui revient au compteur !!!!
Dans l'attente de vos réponses, suggestions et astuces, je vous remercie d'avance et bonne route a tous
Olivier
Aigle 4
Aigle 4
Voilà comment cela a été résolu par un possesseur de GS équipée de la même merveille .. (il faut s'inscrire)
http://gsfr.forumactif.com/t21748-tuto-suppression-de-l-abs-1200-gs-avant-2006?highlight=tuto+suppresion+abs
Sur quelle bécane as tu cet équipement ?
Il a une R1100S
Comment faire fonctionner le compteur km sans module abs_III 354459_5
Comment faire fonctionner le compteur km sans module abs_III Platanes
Katchi
Merci les gars pour le lien vers le tuto pour traiter ce sujet, je garderais la carte électronique pour avoir le compteur fonctionnelle, et la modif que j'ai faite ne m'apporte rien car la carte continuera de gérer convenablement le feu stop.
J'ai quand même du mal a me résoudre à supprimer cette fonction que l'ABS.
Merci et bon dimanche.
Olivier
