k1300s: Vibration Retro
1 k1300s: Vibration Retro le Lun 4 Mai 2015 - 21:53
yoppy
J'ai un rétroviseur (le gauche) qui vibre de bas en haut légèrement dès que je roule au dessus de 80.
Il n'y a rien d’hallucinant, mais c'est "chiant" surtout par rapport au droit... qui ne bouge pas.
Il y a un moyen de resserrer quelque chose?
Pour info :
- K1300s est de 01/2011 et de 23.000 km (je viens de l'acheter et j'ai déjà fait 1000km avec).
- l'ancien proprio repliait toujours les rétros pour la mettre dans son garage. Je ne sais s'il y a une cause. En tout cas les clignotants n'aimaient pas puisque tous les deux étaient fêlés.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Yop.
2 Re: k1300s: Vibration Retro le Lun 4 Mai 2015 - 22:43
C'est la vitre ou le rétro qui vibre ?
3 Re: k1300s: Vibration Retro le Lun 4 Mai 2015 - 23:25
Eole80
Selon ma vitesse c'est le gauche ou le droit qui vibre aussi bien sur le K100 que sur le K11 mais se sont deux dinosaures et quand ils battent le pavé, ça vibre ! on s'y fait !
En espérant que quelqu'un te trouve une solution... :wink:
4 Re: k1300s: Vibration Retro le Lun 4 Mai 2015 - 23:28
Eole80
Valoche a écrit:C'est la vitre ou le rétro qui vibre ?
ou le carénage, ce qui rend le probleme encore plus compliqué voir impossible à régler.
5 Re: k1300s: Vibration Retro le Mar 5 Mai 2015 - 7:38
Peut être les deux vis qui le relie au carénage à resserrer.
6 Re: k1300s: Vibration Retro le Mar 5 Mai 2015 - 7:58
xterminator
Je pencherai plus pour la glace.... un pb connu et évoqué il y a longtemps sur ce forum...
7 Re: k1300s: Vibration Retro le Mar 5 Mai 2015 - 8:31
yoppy
Ce n'est malheureusement pas que la vitre. C'est tout le rétro.
J'ai déjà resserrer les deux vis de fixation, mais pas de changement.
Je pense plus à la "rotule" qui permet de la rabattre, qui a un peu de jeu. Mais je ne sais pas si on peut resserrer quelque chose à ce niveau.
Je vais regarder et sinon le bloquer ou condamner.
Merci pour les premiers retour.
8 Re: k1300s: Vibration Retro le Mar 5 Mai 2015 - 23:58
la vitre qui vibre c'est plus sur les roadster.
La rotule comme tu le dit ... c'est un axe avec un ressort ... et costaud le ressort Shocked
et une rondelle "elastique"qui tient le tout sur l'axe
si la rondelle elastique a glissee vers le bas ou une patte de cassee le ressort a moins de force pour tenir le retro en place et donc il vibre ....
faut replacer/ remplacer la rondelle .... je te souhaite du plaisir study si tu dois la remplacer ....
9 Re: k1300s: Vibration Retro le Jeu 7 Mai 2015 - 19:01
h2k13
Bjr, BMW m' a remplacé les 2 rétros en garantie sur ma 1ère K1200 R , j'en suis à ma 2ème K1300R et ça vibre toujours, mais là, plus de garantie donc, je cligne des yeux avant de dépasser... :roll
10 Re: k1300s: Vibration Retro le Jeu 7 Mai 2015 - 19:14
xterminator
h2k13 a écrit:Bjr, BMW m' a remplacé les 2 rétros en garantie sur ma 1ère K1200 R , j'en suis à ma 2ème K1300R et ça vibre toujours, mais là, plus de garantie donc, je cligne des yeux avant de dépasser... :roll
Les miroirs ou supports ?
11 Re: k1300s: Vibration Retro le Jeu 7 Mai 2015 - 19:18
h2k13
Ce sont les miroirs qui vibrent, mais principalement à bas régime
12 Re: k1300s: Vibration Retro le Jeu 7 Mai 2015 - 19:41
xterminator
Il faut recoller les glaces soit avec du double face, soit avec une colle adaptée ... il doit y avoir un vieux post qui parle de cela...
13 Re: k1300s: Vibration Retro le Jeu 7 Mai 2015 - 22:23
h2k13
xterminator a écrit:Il faut recoller les glaces soit avec du double face, soit avec une colle adaptée ... il doit y avoir un vieux post qui parle de cela...
Merci terminator ; peux tu me dire comment retirer le miroir? Il suffit de tirer dessus? Sad
14 Re: k1300s: Vibration Retro le Ven 8 Mai 2015 - 0:03
je crois que le plus simple pour ne pas risquer de tout casser est de déposer finement sur le pourtour du miroir ou bien de la super colle ou bien du joint transparent ; mes rétros vibraient sur la K12R, j'ai perdu  un miroir en roulant, le pauvre concess' Marcel motos a refusé de croire à un défaut bonjour et Levallois motos m'a remplacé le 2e sous garantie (avant qu'il ne tombe).
15 Re: k1300s: Vibration Retro le Mer 22 Juin 2016 - 0:18
Flo17
Je trouve aussi que les rétros vibrent un peu trop dès que j'atteins les 100km.h... Et idem, c'est la rotule qui bouge et non les miroirs. Pénible!
16 Re: k1300s: Vibration Retro le Mer 22 Juin 2016 - 8:00
xterminator
Flo17 a écrit:Je trouve aussi que les rétros vibrent un peu trop dès que j'atteins les 100km.h... Et idem, c'est la rotule qui bouge et non les miroirs. Pénible!
Changement pour du Rizoma ... la qualité n'est pas la même, certes le prix non plus :wink:
