-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
J'ai fais ma premiere intervention sur ma k75 !!!!!
-nicolas-
Bonjour à tous, un petit message sans importance, juste pour dire que je suis plutôt content : ce week end j ai fais ma première intervention sur la moto !!!
kit de réparation du maitre cylindre arrière, purge du liquide de refroidissement, changement du relais et charge de la batterie !!!!!!!
Alors ok, pour vous ce n'est rien, mais pour moi c est cool.
L'ensemble c 'est, je pense, assez bien passé. (encore merci a ceux qui m ont aidé ce matin pour les probleme de batterie et de relais)
Il me reste a remplacer la batterie et voire si tout ca tien avec le temps.
Voila, je sais pas si ce message est au bon endroit, mais je tenais a partager tout ca avec vous.
Merci encore pour ce forum et a bientot
Bravo Nicolas :bien:
J'ai fais ma premiere intervention sur ma k75 !!!!! Jura_218
-nicolas-
Merci, reste encore quelques mystères avec cette histoire de relais et de batterie, mais pour le moment ça fonctionne, et c'est cool
Le relais colle lorsqu'on fait une tentative de démarrage avec une batterie faiblarde
-nicolas-
Ouais mais je ne comprends pas pourquoi depuis que j ai fais démarrer la moto avec des câbles tout refonctionne normalement, la batterie et le relais qui était collé. (je l ai remonte pour tester)
