Sonde de température d'huile
1 Sonde de température d'huile le Ven 1 Mai 2015 - 22:32
jean91
Y a t il une sonde de température d'huile moteur, si oui, où est elle située
J'ai toujours le défaut <!> sur mon tdb au niveau de l'huile, (après quelques km) et ce défaut semble dépendant de la température du moteur d'où ma question.
Ma moto part en révision (30.000) la semaine prochaine alors .... peut être je vais enfin trouver la solution !
2 Re: Sonde de température d'huile le Sam 2 Mai 2015 - 18:36
Sonde de T° je ne pense pas, mais de pression oui.
3 Re: Sonde de température d'huile le Sam 2 Mai 2015 - 18:42
Alex28 a écrit:Sonde de T° je ne pense pas, mais de pression oui.
Au temps pour moi.
La sonde a l'air de faire pression, T° et niveau.
La sonde moteur est à droite, voir photo ci-dessous:
Sinon la sonde de niveau est sous la selle, voir photos ci-dessous:
4 Re: Sonde de température d'huile le Sam 2 Mai 2015 - 22:29
jean91
Il y a en effet la sonde de "niveau" que j'ai changé par principe (et qui coûte bonbon...) et cela n'a rien changé.
Il faut que je regarde la sonde moteur .... Merci Alex28
