Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Démontage carénage K1300GT
1Démontage carénage K1300GT Empty Démontage carénage K1300GT Sam 25 Avr 2015, 15:23
Tonivege
J'ai un rétroviseur qui bouge (pb au niveau de la fixation) sur ma K1300GT et je dois démonter le carénage pour accéder au système de fixation du rétro.
Je peux démonter les flancs sans problème mais le carénage de l'optique qui supporte les rétro me pose des soucis. En fait je suis plutôt inquiet pour démonter le tout correctement sans rien casser (embouts de fixation) et pouvoir le remonter sans problème.
J'ai cherché sur le forum mais je n'y ai rien trouvé.
Quelqu'un aurait-il quelques conseils avisés (avec schémas.... Rolling Eyes ) ?
Merci et bonne route
2Démontage carénage K1300GT Empty Re: Démontage carénage K1300GT Lun 27 Avr 2015, 09:27
Bonjour Tonivege,
Tout d'abord, pour enlever un rétroviseur, il faut le tourner vers l'intérieur, miroir parallèle au plan de symétrie de la moto, et ensuite il tient par deux vis.
Si vraiment ton système de fixation de rétroviseur est abimé, voici comment enlever le haut du carénage:
-Enlever les deux flancs de carénage
-Enlever la bulle et son support
-Enlever la casquette située au dessus des instruments
-Enlever le contour des instruments
-Démonter et débrancher les clignotants
-Le haut de carénage ne tient plus que par deux vis, sur le dessus...
3Démontage carénage K1300GT Empty Démontage carénage K1300GT Lun 27 Avr 2015, 10:16
Tonivege
Merci Routine, je regarde aujourd'hui ce que je peux faire en tournant le rétro.
Ce qui m'inquiète est la partie :
Est-ce que tout vient en démontant simplement les vis ou il y a des points compliqués et donc risqués ?
Bon je vais déjà voir en tournant le rétro (fallait y penser ..... merci).
4Démontage carénage K1300GT Empty Re: Démontage carénage K1300GT Lun 27 Avr 2015, 12:02
Tu dois tourner le rétro, assez fermement, pour ramener le miroir parallèlement au plan de symétrie de la moto.Tu dégagera les deux vis de fixation.
Je te conseille toutefois d'essayer d'abord avec l'autre rétroviseur dont la fixation est solide, pour ne pas risquer encore d'abimer plus celui qui bouge.
Sinon, ensuite, si c'est vraiment abimé dans le carénage, et que tu n'arrives pas à simplement resserrer les vis de fixation du rétroviseur, alors il faudra enlever le haut de carénage.
Cette opération ne comporte pas de piège, ni de risque de casser quelque chose.
5Démontage carénage K1300GT Empty demontage carenage k1300gt Mar 28 Avr 2015, 10:12
Tonivege
Bien vue Routine,
J'ai tourné le rétro et resserré les vis et c'est réglé.
Encore merci.
Sujet résolu.
