Le Deal du moment : -50%
Trottinette électrique OCEAN DRIVE A9 avec ...
299.99 €
k100rs durite de frein
1k100rs durite de frein Empty k100rs durite de frein Dim 12 Avr 2015 - 22:55
sebpuma
peut on monter des durites de frein type avia , monté directement sur les étriers avant?
MERCI de votre retour
2k100rs durite de frein Empty Re: k100rs durite de frein Lun 13 Avr 2015 - 8:22
oui tu peux
k100rs durite de frein Jura_218
3k100rs durite de frein Empty Re: k100rs durite de frein Lun 13 Avr 2015 - 22:09
sebpuma
je monte une visse d étrier standard a la place de montage d origine?
k100rs durite de frein 150413101029571600
4k100rs durite de frein Empty monter durite aviation sur k100 Lun 20 Avr 2015 - 22:52
sebpuma
je voudrais monter des durites aviation du maitre cylindre jusqu a l étrier, est il possible de remplacer le systeme de durite rigide par une vis etrier standard?
k100rs durite de frein 150420105252234746
5k100rs durite de frein Empty Re: k100rs durite de frein Lun 20 Avr 2015 - 23:01
Posts fusionnés , merci de ne pas ouvrir plusieurs posts sur le même sujet
je regarde demain si c'est le même pas de vis
6k100rs durite de frein Empty Re: k100rs durite de frein Mer 22 Avr 2015 - 1:09
sebpuma a écrit:je voudrais monter des durites aviation du maitre cylindre jusqu a l étrier, est il possible de remplacer le systeme de durite rigide par une vis etrier standard?
Une question en cache une autre pour mieux comprendre ...
C'est un montage comme celui-ci que tu veux réaliser ?
k100rs durite de frein System10
Dans ce cas, la vis que tu as en sortie de M.C doit correspondre à un montage sur un étrier, mais il te faudra une deuxième vis pour ton deuxième étrier et changer celle du M.C par une double sortie.
Les banjos devront avoir une inclinaison particulière à la sortie de ton M.C et différente pour tes étriers respectifs.
Il faut également prévoir une longueur différente de durite (~ 50 mm.), pour l'étrier gauche, par rapport à celle du coté droit.
Cela devrait répondre à ta question, si j'ai compris ta modification !  :wink:
7k100rs durite de frein Empty Re: k100rs durite de frein Jeu 23 Avr 2015 - 19:58
sebpuma
c est ca :bien:
j ai juste un doute sur la vis de l étrier je n ai pas l impression que ce soit une vis de 10 qu il y a habituellement sur les etriers
8k100rs durite de frein Empty Re: k100rs durite de frein Ven 24 Avr 2015 - 0:06
Si l'on parle de la même vis (celle qui équipe le M.C avant), tu mets ton doute dans un paquet et tu l'envoies le plus loin possible !!! k100rs durite de frein 491710
k100rs durite de frein Flyche13 Re: durite de frein avant aviation pour K75RT
Pour être plus précis, c'est une vis M10/100 (ref. 34 32 1242205) que tu peux mettre sur ton étrier, à la place de ta tubulure rigide . :wink:
... Et de mémoire, même ta vis de purge est en 10 et au même pas !
