Bonjour à tous , je sollicite votre aide pour un problème qui m'arrive sur cette satanée centrale abs .....
je vous explique : conscient qu'il faut faire la purge régulièrement sur la moto je suis allé faire une purge chez un professionnel (200 euros facturée ) .
Tout fonctionnait avant intervention.
Après la purge : aucune anomalie sur l'autotest , on entend bien l abs s initialiser aucun changement notable , on peut partir sans probleme
le probleme signal 1 hz + signal alerte arrive sur un freinage à fond et long : quand j'insiste longuement ( quand je pile quoi ). à ce moment là je garde encore quelques minutes l assistance au freinage et au bout d un moment ça passe en résiduel( qui ne freine rien meme si je pile )
si je dose mon freinage pas de problème et à l avant et à l arrière
Je suis retourné chez le mécano qui a refait faire une valise qui indiquait : pression faible circuit arrière
il a effacé les erreurs , a refait un calibrage avec le pc sur la centrale abs avec les bonnes valeurs
mais toujours ce problème.
j entend bien les pompes fonctionner sans problème. et à chaque remise a zero j'ai pas de soucis
merci de votre aide .....j'ai plus de thunesssssssssssssssssss
