Probleme feu arriere K1300R.
1 Probleme feu arriere K1300R. le Jeu 9 Avr 2015 - 21:05
Tha Tawa'S
Hello,
Mon feu arrière a LED me fait des misères.
Quand je tourne le premier quart de tour, le feu arrière s'allume brièvement puis s'éteint, la veilleuse avant reste allume.
Quand j allume la moto, le feu arrière reste éteint.
Par contre, lorsque j actionne les frein avant ou arrière, ca allume bien le feu arrière moteur allumé ou pas.
Des idées ???
Bizarrement, ca se produit 2 jours apres la revision des 20000....
Merci.
2 Re: Probleme feu arriere K1300R. le Ven 10 Avr 2015 - 20:35
Tha Tawa'S
hello,
Je me réponds seul, ca peut servir a d autres...
Donc, le feu arrière ne restait pas allumé.... l'éclairage de plaque ne s'allumait quant a lui pas du tout.
Je l'ai donc retiré :
Et puis avec un lame de cutter, separer tres lentement et tres delicatement la partie transparrente visible du bloc noir.
Ensuite, vous devrez "ecarter" les 2 parties pour declipser le plastique rouge puis la blanche.
Une fois desossée, vous trouverez plusieurs circuits imprimés "en escalier".
Et voila dans quel etat j ai trouvé le circuit imprimé qui gère l'éclairage de la plaque :
Donc ce circuit imprimé, qui est pris "en pont" sur le circuit precedent, faisait un faux-contact. j ai donc coupé le cable.
Je n'ai donc plus d'éclairage de plaque mais ma veilleuse arrière refonctionne.
Je l'ai coupé sans hesiter car j ai fini de casser la vitre transparente du  feu. C'est pas moi qui avait commencé hein !! Il faut donc que je rachete un bloc de feu arriéré.
D'ailleurs si quelqu'un a ca en stock, faites moi signe !!
3 Re: Probleme feu arriere K1300R. le Ven 10 Avr 2015 - 21:02
xterminator
Ouch effectivement ... difficilement réparable...
Ben là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4 Re: Probleme feu arriere K1300R. le Sam 11 Avr 2015 - 18:46
Kiro
super tarif, d'habitude ca se touche sur cette pièce là car de nombreux k1200 le veulent.
