Bonsoir je vient de changer le silencieux de ma 1150 RT. Avant de remonter mon carénage, j'ai testé mon installation. Si 'est ok pour le bruit, le moteur ne tient pas le ralenti. Mais qu'est ce qui se passe?
silencieux changé, moteur qui câle
xterminator
MICK25
PELIKAN
2 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 6:40
tu as tout rebranché ? sonde lamda ?
3 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 6:56
PELIKAN
Freddy29 a écrit:tu as tout rebranché ? sonde lamda ?
oui j'ai tout rebranché. Il y a un sens pour la prise de la sonde?
4 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 7:54
MICK25
Bjr
Je dirais que non elle agit comme un inter...
5 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 9:06
xterminator
Silencieux neuf ou occase ?
6 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 9:18
Erick38160
as -tu refait une synchro?
Erick
Erick
7 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 11:04
As tu touché du coté des câbles de gaz autour des injecteurs ?
Un cable qui est sorti de son logement ??
C'est un grand classique.
8 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 19:39
PELIKAN
xterminator a écrit:Silencieux neuf ou occase ?
c'est un pot d'occasion
9 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 19:40
PELIKAN
Erick38160 a écrit:as -tu refait une synchro?
Erick
Non Erick, je n'ai rien fait.
10 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 19:41
PELIKAN
paf la bm a écrit:As tu touché du coté des câbles de gaz autour des injecteurs ?
je ne pense pas avoir fait çà. J'ai bien regardé avant de tout monter.
11 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 20:21
PELIKAN
le moteur chaud, il tient mieux le ralenti
pas fait d'essai sur al route non plus.
Faut il un temps pour ue la sonde se reparametre?
12 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 21:28
xterminator
PELIKAN a écrit:xterminator a écrit:Silencieux neuf ou occase ?
Es tu certain qu'il n'est pas bouché ? (partiellement)
13 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 21:49
MICK25
Et si, c'est peut etre idiot, débrancher la sonde suffisait à mettre le motronic en mode dégradé?
Quand on debranche la fiche rose ou jaune il faut enlever le fusible n°5 , attendre 30 sec. le remettre, actionner 2 ou 3 fois à fond l'accelerateur (moteur coupé, contact mis)pour que le motronic enregistre la position du papillon.
Coute rien d'essayer...
Derniere page:
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/61-31_20Fiche_20Codage_20Motronic_20R1100RT.pdf
Derniere page:
14 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 8 Mar 2015 - 22:01
PELIKAN
il a l'air de souffler normalement
15 Re: silencieux changé, moteur qui câle Lun 9 Mar 2015 - 9:06
Erick38160
ce serait un plus comme tu as modifié l'evacuation des gaz. il faut reprendre les reglages de richesse.PELIKAN a écrit:Erick38160 a écrit:as -tu refait une synchro?
Erick
Erick
16 Re: silencieux changé, moteur qui câle Lun 16 Mar 2015 - 5:39
PELIKAN
je me rappelle avoir eu un soucis avec la connexion électrique sous le réservoir: oublié de la débrancher avant d'enlever le réservoir, celui ci étant plein, il a arraché la prise. Je l'ai remise en place, renforcé avec le scotch qui va bien. Ma panne pourrait elle venir de là?
Sinon, j'ai fait un essai sur la route après avoir suivi la proposition de Mik 25. A 5500 t/m çà ratatouille. en dessous c'est folklo: le régime qui monte d'un coup à l'accélération, le moteur que l'on sent ne pas prendre de tours et des pétarades à la décélération.
17 Re: silencieux changé, moteur qui câle Lun 16 Mar 2015 - 6:22
rongle
J'ai eu le même problème avec un pot d'occasion à l'apparence quasi neuf. La baleine ne tenait pas le ralenti, des difficultés pour démarrer, puis d'un coup ça prenait des tours etc....j'ai remonté l'ancien, ça marchait nickel. Depuis j'ai fait examiner le pot qui ne paraissait pas bouché, je l'ai fait decatalysé mais pas testé depuis. Donc Ton souci m'intérem'intéresse.
18 Re: silencieux changé, moteur qui câle Lun 16 Mar 2015 - 20:33
PELIKAN
rongle a écrit:J'ai eu le même problème avec un pot d'occasion à l'apparence quasi neuf. La baleine ne tenait pas le ralenti, des difficultés pour démarrer, puis d'un coup ça prenait des tours etc....j'ai remonté l'ancien, ça marchait nickel. Depuis j'ai fait examiner le pot qui ne paraissait pas bouché, je l'ai fait decatalysé mais pas testé depuis. Donc Ton souci m'intérem'intéresse.
je âsse chez mon mécano mercredi. je te tiens au courant
19 Re: silencieux changé, moteur qui câle Lun 16 Mar 2015 - 21:08
Et si tu remettais l'ancien pot, histoire de vérifier que ta moto fonctionne correctement puisque ça marchait avant que tu changes le pot ?
20 Re: silencieux changé, moteur qui câle Mar 17 Mar 2015 - 5:40
PELIKAN
paf la bm a écrit:Et si tu remettais l'ancien pot, histoire de vérifier que ta moto fonctionne correctement puisque ça marchait avant que tu changes le pot ?
vu son état de délabrement, je l'ai envoyé à la déchetterie
21 Re: silencieux changé, moteur qui câle Jeu 19 Mar 2015 - 21:20
PELIKAN
dernière nouvelle; j'ai un moteur qui tourne sur 1,5 cylindre.Apparemment rien à voir avec le changement du pot. J'attends le verdict du garage
22 Re: silencieux changé, moteur qui câle Dim 29 Mar 2015 - 9:29
PELIKAN
Voilà; en fait c'est le fil qui va au PMH (point Mort Haut) qui a été débranché lorsque j'ai enlevé le réservoir. En plus un soucis sur une bobine. Y a plus qu' à attendre les pièces...
23 silencieux pour r1100rs Mar 31 Mar 2015 - 9:41
aubin
PELIKAN a écrit:Voilà; en fait c'est le fil qui va au PMH (point Mort Haut) qui a été débranché lorsque j'ai enlevé le réservoir. En plus un soucis sur une bobine. Y a plus qu' à attendre les pièces...
Slt ,dis moi Pélikan ,qu'a tu monté comme silencieux et ce qui m'intéresse qu'a tu mis comme raccordements a la place
de la boite , moi je veut monté un silencieux GPR sur ma R1100RS , a plus
24 Re: silencieux changé, moteur qui câle Sam 4 Avr 2015 - 20:10
PELIKAN
aubin a écrit:PELIKAN a écrit:Voilà; en fait c'est le fil qui va au PMH (point Mort Haut) qui a été débranché lorsque j'ai enlevé le réservoir. En plus un soucis sur une bobine. Y a plus qu' à attendre les pièces...
j'ai remis un pot de 1150 RT acheté d'occasion. J'ai récupéré la moto ce soir et çà n'a rien à voir. Cà remarche comme avant, le bruit en moins.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » silencieux changé, moteur qui câle
