passage de la 1ère sur une R850RT
1 passage de la 1ère sur une R850RT le Dim 29 Mar 2015 - 21:26
Francis40
Bonsoir à vous tous,
Je viens de faire mes premiers kilomètres au guidon de ma R850RT, de 2001 et 34500 kms, après une révision et toutes les vidangers, je m'interroge au regard sur le sujet que je vais tenter de décrire.
Moteur en route, j'enclenche la première qui passe sans soucis, puis j'embraye pour avancer, et à ce moment là on entend un bruit similaire à un engrenage qui se verrouille, puis une fois déclollée, les autres vitesses se passent sans problème. En réitérant la manip même bruit, sauf qu'en faisant "cirer" et en retenant l'embrayage, ce bruit disparait quasiment, ..... Avez-vous rencontré le même soucis, si s'en est un...... d'autant qu'une fois la 1ère passée, plus aucun soucis, les autres vitesses passent bien, avec un petit "clock", plus ou moins fort, mais je n'ai pas encore pris le coup des boîtes Bm, avant j'avais une ducat....
J'attends vos réponses, pour me rassurer.
Bien à vous tous
Francis 40
2 Re: passage de la 1ère sur une R850RT le Dim 29 Mar 2015 - 22:38
Erick38160
ce ne serait pas le bruit de l'initialisation de l'ABS? deux klonc dans les premiers tours de roues
Erick
3 Re: passage de la 1ère sur une R850RT le Dim 29 Mar 2015 - 22:57
Eole80
je pense aussi. idem sur K11, ça fait peur quand on ne sait pas comme un bruit de béquille qui se rabat...?
4 Re: passage de la 1ère sur une R850RT le Lun 30 Mar 2015 - 0:06
Francis40
Merci à vous deux pour ces réponses, qui tendent à me rassurer..... ne connaissant pas le système ABS, peut être que c'est ça..... demain je téléphone au mécano pour savoir ... A toutes fins utiles je donnerai l'information....
Merci encore
Francis40
5 Re: passage de la 1ère sur une R850RT le Lun 30 Mar 2015 - 0:10
RiriFR56
Ce bruit ne viendrait pas du pont, plus que de la boîte ?
6 Re: passage de la 1ère sur une R850RT le Lun 30 Mar 2015 - 9:26
Erick38160
ça fait le bruit au moment ou les 2 voyants d'ABS s'eteignent?
Erick
7 bruit le Lun 30 Mar 2015 - 13:19
Francis40
Effectivement le bruit provient de l'ABS lorsqu'il se "verrouille", confirmé par le mécanicien. Comme je n'avais pas l'habitude de l'abs bmw, et pour cause (ex ducati), j'ai pensé au pire, mais non rien de tout ça, c'est normal, et les bruits de pont, boite, sont normaux pour une bavaroise.... donc je suis rassuré, reste à me faire la main pour le passage des vitesses;.... je vais mettre en application les consignes reçues. ce n'eqt pas facile, à certain régime ça passe comme dans du beurre, à d'autres, ça craque..... on va s'y faire. Mais la souplesse du 850, un régal
Merci à vous tous,
Bonne route
Francis40
8 Re: passage de la 1ère sur une R850RT le Lun 30 Mar 2015 - 14:21
Erick38160
ce WE, on a tout fait sur la 1100rt d'un copain pour avoir ce bruit au demarrage (l'ABS etait en defaut.) on a reussit! cheers
pour le passage des vitesses, n'hesite pas a monter les regime au dessus de 3000tr
Erick
