moteur qui broute
1 moteur qui broute le Sam 28 Mar 2015 - 7:44
marc13
Bonjour à tous, j'ai depuis je ne sais quand le moteur qui se mets à brouter et tourner sur un cylindre ou alors couper et repartir Mais uniquement quand il pleut ou quand il a plus
j'ai vu que j'avais un petit trou au niveau de la boite à filtre à air mais un trou de 8mm de diamètre et aussi qui manqué les joint torique de 52*2 au niveau des pipes d'air et carburateur
alors je ne sais pas si c'est électrique ou carburation
si vous avez eu déjà ce problème ou si vous avez une idée
par manque de temps je n'ai pas encore trop regardé
vu qu'il ne pleut pas trop souvent
mais cette semaine je me suis fait 80 km sous la pluie et j'ai eu peur de ne pas rentrer tellement c'été galère
j'ai du roulé dans les tour au environ des 120 km/h car la ça marché un peu mieux
aussi au ralentis elle ne tourne pas trop rond elle ne cale pas mais elle fais tout comme
on dirais qu'il y a un trou a un moment voilà
ce n'est pas trés clair
merci par avance et bonne fin de semaine à tous.
2 Re: moteur qui broute le Sam 28 Mar 2015 - 7:52
pompom
un anti parasite ....meme légèrement fissuré ......contrôle les deux
3 Re: moteur qui broute le Sam 28 Mar 2015 - 19:24
marc13
oui merci je n'y avais même pas pensé je regarde ça demain
4 Re: moteur qui broute le Lun 6 Avr 2015 - 9:13
PELIKAN
une bobine qui a laché?
5 Re: moteur qui broute le Dim 12 Avr 2015 - 8:13
marc13
bonjour à tous
bon les antiparasite sont impec
pas de problèmes de ce côté là
par contre je me rend compte quand roulant même par beaux temps elle broute quand même un peu
elle donne des a-coups tout le temps
bon je ne sais quoi faire
une bobine? c'est possible ça?
par contre si je roule à bonne allure là pas de soucis
mais bon rouler à 120 130 km/h alors que c'est limité à 90km/h
ç'est dangereux
et en ville elle fait comme si elle allez caller ou couper et non donc il y a un problème
alors comme c'est moi qui la dernière fois est fait mes réglages
est ce que ça pourrais venir de là
mais pourquoi ? merci et bon dimanche à tous
6 Re: moteur qui broute le Dim 19 Avr 2015 - 10:04
PELIKAN
marc13 a écrit:bonjour à tous
ç'est dangereux
effectivement çà ressemble à une bobine qui aurai lâché/ A faire vérifier
7 Re: moteur qui broute le Dim 19 Avr 2015 - 10:45
marc13
bonjour à tous
ok merci
mais est ce que je peux le faire moi ça?
et si oui comment?
hier j'ai commencé la fabrication d'un dépressiomètre si on peut appeler ça comme ça
pour déjà bien réglé ma synchro, par ce que mon ralenti à chaud est au environ des 1500t.
ça fait un peu trop.
âpres effectivement je vais voir comment contrôler ces bobines
Si vous avez des idées ou des conseils merci?
bon dimanche à tous
je vais chercher ça.
Merci.
8 Re: moteur qui broute le Dim 19 Avr 2015 - 10:48
igloo
le dernier entretien date de quand?
si elle fait ça aussi par temps sec, regarde les petits bouchons de prises d'air pour la syncro
9 Re: moteur qui broute le Dim 19 Avr 2015 - 11:12
marc13
la dernière synchro et réglage culbu date de l'été dernier
je le fait en général pendant mes vacances fautes de temps
oui les bouchon sont neuf j'y avait pensé
je les ai changé malgré que les vieux été en très bon état
je pense à une chose je suis en train de chercher comment tester ces foutus bobines
car il est vrais que depuis que j'ai cette moto
elle ne tourne pas vraiment rond
est ce que l'outil de diagnostique qui va sur les r1100rt peut diagnostiquer un problème sur les bobines et autres
et s'utilise t'il en roulant?
10 résolu le Jeu 5 Nov 2015 - 9:16
marc13
bonjour à tous
depuis le temps que j'avais lancé les investigations
je remercie tout le monde de votre aide et de vos idées
en septembre j'ai eu un peu de temps
pour ma titine
j'ai changé le filtre à air les bougie
j'ai mis des briks la vidange et refait bien correctement les réglage culbuteurs
comme j'ai pu, malheureusement je n'ai pas encore pu faire la synchronisation
mais depuis elle ne cale plus dès fois rarement à froid
mais actuellement ça marche très bien même sous la pluie
encore merci à tous pour votre aide et bonne route.
11 Re: moteur qui broute le Jeu 5 Nov 2015 - 20:35
Organisateur Rasso 2018
Va voir Marsellus bikes à Nice
Il te fera un moteur parfait pour un prix très très correct.
http://www.marsellus-bikes.com/#!home/ceb2
