Optique déréglé
1 Optique déréglé le Mer 25 Mar 2015, 15:35
Gilles2R
Bonjour à toutes et à tous,
Samedi, petite sortie avec retour nocturne. Je trouve que l'éclairage est vraiment trop bas et entreprend de remonter le faisceau à l'aide de la vis prévue à cet effet... J'étais presque arrivé à un résultat satisfaisant quand la vis s'est mise à tourner sans effort et le feu de croisement part éclairer les chouettes. Dimanche, il fesait jour, mais je n'ai pas réussi à remettre la vis de réglage en place!
Existe t'il une solution ou dois-je passer par la case concessionnaire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
2 Re: Optique déréglé le Mer 25 Mar 2015, 21:28
c'est vrai qu'en sortie d'usine ou de concession l'optique est regle trop bas.
pour faire le reglage il faut que tu releves le levier blanc (a la verticale)et ensuite agir sur la vis oublies pas de remettre le levier blanc en position horizontale ... sinon tu vas eclairer le ciel
ce levier est la uniquement pour avoir un reglage en cas de surcharge avec le levier en position verticale, tu baisses le faisceau.
est ce que le tien etait deja releve ? si oui il fallait juste le baisser a l'horizontale.
j'ai deja fait plusieurs fois le reglage mais jamais eu de soucis avec la vis scratch
de memoire il fallait moins de deux tours ... pour avoir quelques chose de correct.
3 Re: Optique déréglé le Jeu 26 Mar 2015, 14:32
Gilles2R
C'est ce que j'ai fait... Mais la vis est sortie de l'"écrou" et pour le coup, ça éclaire vraiment trop haut!!! Et je ne parle pas des feux de route Pleur
4 Re: Optique déréglé le Mer 01 Avr 2015, 09:40
olive78
Ben cherche pas...t'as cassé la tête de vis !
Il m'est arrivé la même chose...mais dans l'autre sens : je suis bloqué avec mon phare qui éclaire tout en bas.
Ca fait maintenant 3 ans que je vis avec.
J'en ai parlé au concessionnaire...à part changer tout le bloc optique...il ne voit pas de solution...
C'est vraiment le point merdique de nos bécanes ça : le bloc optique ! Il éclaire de base que dalle (heureusement, ça ça peut s'arranger avec un kit xenon), et l'angle entre les feux de croisement et les phare et énorme (donc quoi qu'il arrive, avec le phare, tu éclaires la lune)...puis ces vis de réglage de hauteur en plastique...
5 Re: Optique déréglé le Mer 01 Avr 2015, 11:32
Gilles2R
J'espère ne pas être obligé de changer le bloc hein
J'ai pris RDV jeudi 9 pour la révision, on vera à ce moment-là Embarassed
Ca doit encore couter une petite fortune ce truc-là....
6 Re: Optique déréglé le Mer 01 Avr 2015, 20:11
Des vis en nylon, ça se trouve. Et puis, il y a l'impression 3D...
Давай
7 Re: Optique déréglé le Jeu 02 Avr 2015, 10:13
C'est chaud, parce que les vis, elles sont DANS le bloc optique non ?
Et celui-ci est scellé. Il est peut-être possible de l'ouvrir quand même et de le refermer proprement ?
8 Re: Optique déréglé le Jeu 02 Avr 2015, 14:10
olive78
nik0 a écrit:Des vis en nylon, ça se trouve. Et puis, il y a l'impression 3D...
Mouais...tu sais imprimer des filetages toi ? :laughing:
9 Re: Optique déréglé le Jeu 02 Avr 2015, 14:18
olive78
Valoche a écrit:C'est chaud, parce que les vis, elles sont DANS le bloc optique non ?
Moi c'est sur une K1300R que j'ai le souci. La tête de vis est coupée nette...
Je vais prochainement essayer de sortir la vis qui est restée dans son trou taraudé...
J'ai pensé à un tournevis plat que je chaufferais préalablement au chalumeau, pour pouvoir créer une fente pour avoir une prise de contact...
C'est du boulot de sagouin, mais je vois pas mieux. Sad
10 Re: Optique déréglé le Jeu 02 Avr 2015, 19:21
Il me semble bien avoir vu sur un forum auto que des gars chauffaient leur optique pour ramollir la colle et pouvoir écarter progressivement les deux parties. Ensuite ils recollent avec ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Sous toute réserve.
11 Re: Optique déréglé le Ven 03 Avr 2015, 08:33
Le ticket est dans les 800€ pour un bloc optique. Si le conc dit qu'il faut le changer, alors ça vaut sûrement le coup d'essayer l'ouverture.
12 Re: Optique déréglé le Ven 03 Avr 2015, 20:02
J'ai retrouvé ça, à lire entièrement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour la colle, ils parlent de Sika Marine. Bon courage pour la suite
13 Re: Optique déréglé le Jeu 09 Avr 2015, 19:16
Gilles2R
Merci pour vos avis (éclairés) et pour les recherches faites.
Olive 78 à malheureusement raison, mais dans sa grande mansuétude, le concessionnaire le prend en garantie :siffle:
Encore merci pour vos réponses :bien:
14 Re: Optique déréglé le Jeu 09 Avr 2015, 19:20
Sympa de la part du concess, à souligner.
15 Re: Optique déréglé le Sam 11 Avr 2015, 18:40
Kiro
Gilles2R a écrit:Merci pour vos avis (éclairés) et pour les recherches faites.
grande classe !
c'est quoi ton concess ?
16 Re: Optique déréglé le Sam 11 Avr 2015, 19:16
Gilles2R
Azzurro, à La Ville du Bois (91) :bien:
17 Re: Optique déréglé le Sam 11 Avr 2015, 20:38
Gilles2R a écrit:Azzurro, à La Ville du Bois (91) :bien:
Tu vas pouvoir voter...
Давай
18 Re: Optique déréglé le Sam 11 Avr 2015, 22:44
Gilles2R
Je l'avais fait après la première révision, mais n'avais pas jugé utile de mettre un commentaire Embarassed
