frein
1 frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:14
sedoge
bonsoir
en revenant du travail ce soir gros problème de frein arriere je roulait au dela de la limite de vitesse autoriser quand tout a coup blocage de la roue arriere ,les freins sont rester bloquer grosse sensation de peur (je suis pas un pilote) heureusement pas de chute .
en campagne évidemment pas de rèseau pour appeler l assitance alors il reste trois ou quatre km pour rentre a la maison ,j ai lutter pour pouvoir rentre a la maison .
je voudrais savoir si en forcant pour rouler j ai esquinter plus la moto ,en arrivant cela sentait vraiment le cramer au niveau du pont et des freins.
merci a vous
2 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:18
le pont non, les plaquettes surement, ça a du chauffer
mais le plus important c'est de savoir pourquoi et comment  ça a bloqué
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:22
si ton disque et ton étrier sont bien refroidis, si la roue peut tourner , tu peux essayer de rentrer en roulant à toute petite vitesse , en t'arrêtant de temps en temps pour regarder ce qui se passe. Es tu sûr qu'il s'agit du frein et non pas d'un roulement ?
si c'est le frein ,tu peux aussi essayer de repousser les plaquettes à l'aide d'un tournevis pour qu'elles ne portent plus sur le disque et tu roules doucement sans toucher le frein arrière.
Il te reste aussi la solution de faire un peu de marche à pied jusqu'à ce que tu retrouves du réseau...
4 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:28
C'est inquiétant ça: "quand tout a coup blocage de la roue arriere" ça sous-entend que la moto a bloqué seule, c'est le cas ?
5 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:31
sedoge
SEGAFREDO a écrit:C'est inquiétant ça: "quand tout a coup blocage de la roue arriere" ça sous-entend que la moto a bloqué seule, c'est le cas ?
oui c est le cas.
6 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:33
sedoge
mais le plus important c'est de savoir pourquoi et comment  ça a bloqué[/quote]
moi aussi je voudrais savoir pourquoi ?
7 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:40
[/quote]
ça change tout ... tu demandais comment te dépanner " au bord de la route" pour rentrer chez toi. Donc , en 1) , tu rentres chez toi puis , en 2) tu regardes ce qui a bien pu se passer. Piston grippé , disque voilé, maître cylindre HS , roulement grippé... Et tu te dis que tu as eu de la chance de ne pas te planter sur un bloquage de roue AR à grande vitesse ... à méditer...
8 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 18:47
oui c est le cas.
J'ai déja eu un étrier fatigué qui ne faisait pas revenir les plaquettes mais un frein qui fonctionne tout seul jamais vu ...
9 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 19:04
sedoge
SEGAFREDO a écrit:
sedoge a écrit:
oui c est le cas.
moi je pensais avoir toucher au levier de frein et vu que c est coupler le frein arriere c est bloquer .
mais je suis pas un pilole et encore moins un mecano .(le stress est passer):bien:
10 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 19:13
vousvo84
c'est le genre de panne qui même une fois résolue t'empêche de rouler l'esprit tranquille .....
11 Re: frein le Lun 23 Mar 2015 - 19:52
C'est sûr que la panne peut revenir et là ça freine ...
12 Re: frein le Mar 24 Mar 2015 - 9:18
Une hypothèse possible :
Le contre écrou de la tige de poussée du maitre cylindre arrière mal serrée et avec les vibrations cette tige se visse toute seule créant une poussée au début légère mais qui va s'amplifier et avec l'échauffement produit va freiner de plus en plus fort jusqu'au blocage.
Incident vécu, c'est pour ça que je l'explique !
13 Re: frein le Mar 24 Mar 2015 - 10:47
pompom
le couplage arriere avant se fait par le biais d une pompe (système abs) ?
14 Re: frein le Mar 24 Mar 2015 - 10:56
sedoge
parti ce matin au cc de buchelay .
merci de vos soutiens
combien pour plaquettes disque etrier et toute les durites et main d oeuvre .
grosso merdo
15 Re: frein le Mar 24 Mar 2015 - 11:02
pixray
Et tes plaquettes par hasard, elles ne sont pas décollées et en plusieurs morceaux ? Si par malheur un des morceaux glisse et reste dans l'étrier, ça te coince tout… j'ai récemment eu un jeu de plaquettes ARR qui a fait ça mais heureusement tout est resté en place…
16 Re: frein le Mar 24 Mar 2015 - 11:24
Sujet déplacé
17 Re: frein le Mar 24 Mar 2015 - 12:27
pixray
