suppression ABS sur K75
1 suppression ABS sur K75 le Mer 18 Mar 2015 - 19:41
ROPA67
Salut tous,
Après un démontage complet cet hiver de ma K75 RT pour réparation de diverses petites choses et mise en peinture de l'ensemble, J'ai terminé le remontage ce week end.
Au moment de la démarrer j'ai constaté que la pompe à essence était HS, elle n'a pas apréciée de rester au sec durant 5 mois. Je l'ai remplacée par une neuve et la moto a démarrée en moins de 15 secondes.
Il me reste un problème à régler!
Comme j'ai démonté la totalité du circuit ABS (modulateur, boitier....) mes freins AV et AR ne sont donc plus équipés de l'ABS.
Le voyant ABS sur le compteur ainsi que le voyant de défaut (triangle rouge) restent allumés en permanence.
Pour ne plus voir le voyant ABS cela ne me semble pas trop compliqué mais je souhaite impérativement garder le voyant de défaut actif pour toutes les autres causes qui le ferait s'allumer.
Si quelqu'un peut me dire comment régler ce problème.
Merci d'avance
2 Re: suppression ABS sur K75 le Jeu 19 Mar 2015 - 8:29
Il ne me semble pas que le voyant d'alerte rouge (triangle) soit impacté par l'abs,
regarde tes ampoules, feux et stop et tes contacteurs de frein av et ar
3 Re: suppression ABS sur K75 le Jeu 19 Mar 2015 - 17:30
ROPA67
Merci pour la réponse,
Le feux stop réagit bien au frein AV et AR et toutes les lampes sont Ok mais j'ai remplacé le feu Stop AR à ampoule par un feu à LED, le problème vient vient peut-être de là?
je vais faire un test avec en branchant une simple ampoule pour voir ce que ça me donne.
4 Re: suppression ABS sur K75 le Jeu 19 Mar 2015 - 21:19
oui le problème vient de la car le relais testeur ne trouve pas la bonne résistance
5 supression ABS sur K75 le Mar 24 Mar 2015 - 8:09
ROPA67
En effet après avoir posé une résistance sur le feu stop AR et retiré le relais de contrôle de l'ABS tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour le coup de main
6 Re: suppression ABS sur K75 le Mar 24 Mar 2015 - 10:03
K'wet
Au fait par curiosité, combien la valeur de la résistance ?
7 suppression ABS sur K75 le Mar 24 Mar 2015 - 17:01
ROPA67
C'est une résistance de 6 ohms qui peut absorber 25 watts. C'est le type de résistance que l'on place sur des clignotants à LED.
8 Re: suppression ABS sur K75 le Mer 31 Jan 2018 - 19:52
Lucas 426
Mon abs est débranché et j'ai aussi le défaut.
Je compte déposer totalement mon système abs. Bonbone, calculateur,..
Savez-vous s'il y a des précautions à prendre ?
Il faut que je change mes durites, mais à pars ça ?
Je souhaite aussi déposer toute l'électricité associé, y a-t-il des effet secondaire sur la moto ou le système est indépendant ?
9 Re: suppression ABS sur K75 le Mer 31 Jan 2018 - 20:20
bmouais
Lucas 426 a écrit:Salut,
Non, aucun effet secondaire, tu débranches et démontes tout ce qui doit l'être et l'affaire est faite.
Prévois que tu auras des durites à remplacer, .... pas de durite aviation nécessaires, c'est juste que
les longueurs et les branchements seront différents
10 Re: suppression ABS sur K75 le Mer 31 Jan 2018 - 20:26
Lucas 426
Ok super.
J'ai pris mes côtes ya plus qu'à commander
