Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
capteur ABS arrière HS ?
1capteur ABS arrière HS ? Empty capteur ABS arrière HS ? Lun 23 Fév 2015 - 19:00
jipounet
jipounet
bonsoir à tous....
La R 65 à peine sortie de sa léthargie, que sa copine la K75 veut se faire bichonner....
ce matin en allant faire une course le voyant ABS s'est mis à clignoter. je dégaine une ampoule de tableau de bord, du fil électrique et le verdict tombe : 4 clignotements... Reset du calculateur, et rien n'y fait... toujours ces quatre clignotements Sad
je vérifie la continuité du circuit de la broche bleue jusqu'à la broche du boitier ABS..(bornes 3 et 4) : ok
je vérifie la continuité du circuit entre la broche et le capteur, pas de coupure...
Le capteur est-il, malgré l'absence de coupure, toujours bon ? car neuf, ça coûte un bras. Avant de faire le diagnostic, j'avais rechargé la batterie qui ne pose aucun problème pour démarrer.
avant de démonter le capteur, j'ai remarqué qu'il était un peu en dessous des 0,6-0,65 mm et présente des traces de frottement...
Que faire......
2capteur ABS arrière HS ? Empty Re: capteur ABS arrière HS ? Jeu 26 Fév 2015 - 12:10
regarde si la roue dentée ne serait pas ovalisée
capteur ABS arrière HS ? Jura_218
3capteur ABS arrière HS ? Empty Re: capteur ABS arrière HS ? Jeu 26 Fév 2015 - 12:20
jipounet
jipounet
elle l'est un peu mais avant de démonter la roue et le capteur, j'ai vérifié qu'elle ne frottait pas. par contre le jour où c'est arrivé, il y avait des faux contacts dans le tableau de bord : avec le vent et la pluie la bâche qui la protège s' etait envolée et la bécane a pris une bonne giboulée. est ce que les soucis du tableau de bord sont une des causes de mon problème ?
4capteur ABS arrière HS ? Empty Re: capteur ABS arrière HS ? Jeu 26 Fév 2015 - 12:22
jipounet
jipounet
le compte tour déconnait un peu et dès que je tripotais la prise sous le compteur ( pas en roulant....) ça refonctionnait
5capteur ABS arrière HS ? Empty Re: capteur ABS arrière HS ? Jeu 26 Fév 2015 - 13:29
nettoie toutes les connexions électriques avec du KF Contact par exemple y compris celle du capteur
6capteur ABS arrière HS ? Empty Re: capteur ABS arrière HS ? Jeu 26 Fév 2015 - 13:51
jipounet
jipounet
pour les connections entre le boîtier et le capteur, tout est nettoyé et testé.
7capteur ABS arrière HS ? Empty Re: capteur ABS arrière HS ? Jeu 26 Fév 2015 - 13:53
vois avec Bello2A si il a un capteur d'occaz
