Panne sur trajet de retour
1 Panne sur trajet de retour le Dim 15 Mar 2015 - 19:26
beloumi
salut,
je fais part de ma mésaventure pour savoir si cela est déjà arrivé à un membre du forum.
Samedi je suis allé récupérer ma bécane(k1300s) que j'ai acheté au consess de Narbonne,personnels très sympas et très professionnels d'ailleurs,l'après midi petite balade dans le coin aucun souci,la bécane a dormi dehors le lendemain matin démarrage nickel, puis sur le chemin du retour je m’arrête en gare de péage de Nimes et la plus moyen de démarrer.Comme si la batterie était faible,le démarreur semblait tourner faiblement. .Je fais donc appel à un dépanneur, tente à nouveau de démarrer en ça présence,en vain.Il me propose alors de me pousser pour essayer de la démarrer malheureusement impossible d’enclencher une vitesse.J'actionne plusieurs fois le sélecteur, toujours pas de vitesse.Désespéré je tente une dernière fois de démarrer et la miracle elle démarre comme si de rien n'était.
je suis donc rentré et arrivé à la maison j'ai éteint et rallumé plusieurs fois la bécane et elle démarre très bien sans signe de faiblesse.Incompréhensible.
Je suis passé de la joie de mon achat de samedi à la galère de la panne sous la pluie sur l'autoroute aujourd'hui.
Voila quelqu'un aurait il une explication ?
2 Re: Panne sur trajet de retour le Dim 15 Mar 2015 - 20:03
Babas
Bonjour il me semble qu il y a plusieurs sujet sur se problème (fais eaux électrique de démarrage sous dimensionner )
3 Re: Panne sur trajet de retour le Dim 15 Mar 2015 - 20:08
Il y a un rappel sur le faisceau batterie.
Давай
4 Re: Panne sur trajet de retour le Dim 15 Mar 2015 - 20:43
beloumi
Merci les gars j'appelle la concession mardi pour en savoir plus.
La bécane est garantie 12 mois par l'organisme "cirano pro" quelqu'un connait il cet organisme?
5 Re: Panne sur trajet de retour le Lun 23 Mar 2015 - 18:30
satamax
parfois c'est juste du aux commodos (en garantie)
6 Re: Panne sur trajet de retour le Lun 23 Mar 2015 - 18:34
beloumi a écrit:Merci les gars j'appelle la concession mardi pour en savoir plus.
Ah ça pour les garanties il faut avoir du nez ...
7 Re: Panne sur trajet de retour le Lun 23 Mar 2015 - 18:46
chrisk1200lt
Ça sent le faisceau, cirano devrait bien s'en occuper...
8 Re: Panne sur trajet de retour le Lun 23 Mar 2015 - 20:18
:laughing:
On a franchi un cap dans l'humour tafume
9 Re: Panne sur trajet de retour le Lun 23 Mar 2015 - 21:53
Pitchou29
Celui qui a réussi a démarrer le K1300 en poussette j'aimerai le connaître j'ai déjà essayé et même en 6 la roue arrière ne tourne pas.
Déjà si le démarreur tourne ce n'ai pas le coupe circuit.
Combien de Km a la moto?
Avant de l'arrrêté au payage elle est resté en route quelques minutes?
10 Re: Panne sur trajet de retour le Lun 23 Mar 2015 - 22:26
Valoche a écrit:
:laughing:
Plutôt une péninsule :laughing:
11 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 8:11
xterminator
Je vote pour le faisceau... sans pb ...
12 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 9:26
Phil0013
Bonjour je crois avoir le même problème pourriez vous me dire comment BMW peut déterminé que la panne vient du faisceau
13 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 10:06
chrisk1200lt
Il suffit de mesurer la tension au niveau du démarreur et la chute de tension dans le faisceau.
14 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 10:47
pixray
Pitchou29 a écrit:Celui qui a réussi a démarrer le K1300 en poussette j'aimerai le connaître j'ai déjà essayé et même en 6 la roue arrière ne tourne pas.
Bah ? pas d'accord; en poussette, elle démarre très bien en 3 eme, je l'ai souvent fait pour tester … (en seconde c'est trop court)
technique classique:
contact, 3 eme enclenché, debout sur les cale pieds et au moment de relâcher l'embrayage, petite ouverture de la poignée de gaz, on s'assoit sec sur la selle pour l'adhérence du pneu arrière… on relâche assez franchement et paf ça démarre très bien
seul problème comme elle est lourde on n'arrive pas facilement à le faire tout seul sauf en descente comme devant chez moi… il faut au moins 1 personne sportive ou 2 personnes pour te pousser...
15 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 12:53
Phil0013
Je me suis renseigné au concessionnaire et la mienne n e serrais pas sujet au rappel
16 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 13:40
beloumi
elle a 23500km.J'avais roulé plus d'une heure sur autoroute avant de couper le moteur
17 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 18:05
jmcd87
salut Beloumi
j'ai lu un post zarbi sur ce site comme quoi ce problème pourait être une inter-action entre un relais émetteur telephonique à proximité d'un péage et l'électronique sophistiquée de nos bécanes.
donc possible pb d'interférences electromagnétiques......ce qui explique que la bécane redémarrerai à quelques centaines de mètres. vrai? faux? loufoque? je te retransmet ce que j'ai lu...et qui s'est donc déjà produit sur une autre Bm, autre qu'un K13.
bonne route
18 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 18:15
beloumi
non jmcd87 je l'ai emmené ce soir à BMW,je l'ai bien faite chauffée,et en présence du chef d'atelier impossible de redémarrer.C'est vraiment quand elle est bien chaude qu'elle ne redémarre plus
19 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 18:25
chrisk1200lt
Alain, le cas de JM est symptomatique d'un problème de faisceau, défaut connu sur la k1300 à chaud.
La perturbation électromagnétique affecte surtout l'alarme BMW. Personnellement, j'e l'ai déjà subi sous une ligne électrique. Impossible de désarmer l'alarme, c'est pénible... :devil:
Le pire c'est que je peux reproduire l'expérience à chaque fois au même endroit et c'est dommage car c'est à ma brasserie préférée. :laughing:
20 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 18:34
xterminator
Phil0013 a écrit:Je me suis renseigné au concessionnaire et la mienne n e serrais pas sujet au rappel
Ce n'est pas un rappel, le changement se fait sur demande du propriétaire de la machine... et suite à ta démonstration de ce matin, il dit quoi ton cons (incompétent) ?
21 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 18:46
jmcd87
vois un post plus loin, qqun a eu le même pb.
il y a chagement du faisceau (ou plutot modif par adjonction d'un mini faisceau) électrique.
normalement, BM est au courant et prend en charge.
22 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 21:34
Phil0013
Pour le problème de demarage a chaud, aujourd hui tout c est bien passé, elle as bien démarré a chaque fois avec quand même une sorte de petite coupure avant le demarage comme si la batterie était fatigué et après ça repart sans lâcher le bouton . A ne rien comprendre .......
23 Re: Panne sur trajet de retour le Mar 24 Mar 2015 - 23:27
xterminator
Phil0013 a écrit:Pour le problème de demarage a chaud, aujourd hui tout c est bien passé, elle as bien démarré a chaque fois avec quand même une sorte de petite coupure avant le demarage comme si la batterie était fatigué et après ça repart sans lâcher le bouton . A ne rien comprendre .......
En fait sur cette machine, il y a deux pb :
- l'un est liée au faisceau qui va vers le démarreur, lorsque le moteur est chaud, le câble dont la section est trop petite ne permet pas de véhiculer l'intensité nécessaire au démarrage de la machine ; le ressenti est alors une batterie faiblarde. Quelques minutes suffisent au câble pour se refroidir et permettre ainsi de véhiculer l'intensité permettant le démarrage. Si tu l'as laissée refroidir un peu, tu as pu redémarrer sans pb. Refait le test en actionnant le démarreur un minute après l'arrêt et tu verras que le démarrage est impossible... ceci est donc le symptôme du câble sous dimensionné. Il existe chez BM, deux kits. L'un petit qui consiste à ne doubler qu'une partie de ce faisceau, l'autre le double sur toute sa longueur.
- l'autre est lié à la faiblesse des commodos et ce que tu constate peut être aussi lié à ce deuxième pb. Mais dans ce cas, tu dois le constater aussi bien à chaud, qu'à froid...
Bons tests donc et reviens vers nous...
24 Re: Panne sur trajet de retour le Mer 25 Mar 2015 - 5:15
Phil0013
Merci pour tous les renseignements
25 Re: Panne sur trajet de retour le Mer 25 Mar 2015 - 7:03
pompom
le faisceau serait sous-dimensionné ???decidement BMW accumule les pannes idiotes......et insuportable pour une marque "premium"
26 Re: Panne sur trajet de retour le Mer 25 Mar 2015 - 8:56
xterminator
pompom a écrit:le faisceau serait sous-dimensionné ???decidement BMW accumule les pannes idiotes......et insuportable pour une marque "premium"
En effet, en cas d'exposition à une forte chaleur, le cuivre perd une partie de ses qualités en terme de conductivité, c'est pour cela qu'il convient de doubler le faisceau pour renforcer la section... ou le changer par un faisceau de plus forte section... c'est de la physique quasi élémentaire....
Dans le cas présent celui ci est trop proche du moteur et en cas de trajet soit en ville, soit intensif, la chaleur du moteur produit ce phénomène. C'est pour cela que le seul remède si le faisceau n'a pas été (encore changé), c'est d'attendre au moins 5 bonnes minutes avant de redémarrer.... autant te dire qu'avant le changement de faisceau je me suis fait quelques bons flips lors des manifestation de la FFMC sur PARIS :wink:
27 Re: Panne sur trajet de retour le Mer 25 Mar 2015 - 13:42
beloumi
ce doit etre encore pour des raisons économiques No .Tous ces gros groupes font chaque année plus de profit mais ce n'est jamais assez.
28 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 26 Mar 2015 - 9:43
Phil0013
Salut rendez vous mardi a la concession il m a parlé du faisceau ou du démarreur défaillant a voir et aussi j ais le Klaxon qui ne fonctionne pas ( bouton ou Klaxon a voir commode dejas changer ) vivement mardi
29 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 26 Mar 2015 - 10:52
jacques80
+1
En poussette, elle demarre bien ( K12Gt), deja fait en 3 eme et poussée par ma femme !!!! :laughing:
30 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 26 Mar 2015 - 12:31
pixray
+1
carrément facile a démarrer en poussette … plus que ma vielle 600 XT
En tout cas c'est surement le problème de faisceau que tu as rencontré...
31 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 26 Mar 2015 - 12:41
beloumi
Phil0013 a écrit:Salut rendez vous mardi a la concession il m a parlé du faisceau ou du démarreur défaillant a voir et aussi j ais le Klaxon qui ne fonctionne pas ( bouton ou Klaxon a voir commode dejas changer ) vivement mardi
Tu es allé à camp major ? Le chef d'atelier m'a aussi parlé de démarreur qui reste bloqué à chaud et d'une k1300r qui venait d'avoir le même problème que moi
Elle a combien de bornes la tienne ?
32 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 26 Mar 2015 - 16:33
Phil0013
Oui il m a aussi parle de la tienne (k1300s) la mienne a beaucoup rouler 97000km mais elle fonctionne toujours aussi bien sauf ces deux petits problème et pour toi alors des nouvelles et il a chiffrér un devis.
33 Re: Panne sur trajet de retour le Sam 28 Mar 2015 - 18:44
beloumi
Bon ça y est je l'ai récupérée ce matin,aussi incroyable que cela puisse etre,c'était un problème de batterie(pris en garantie).Elle avait 3 ans.
Et toi alors des news ?
34 Re: Panne sur trajet de retour le Sam 28 Mar 2015 - 19:22
Phil0013
Rendez vous mardi mais pour moi la batterie est neuve donc dejas se n est pas ça.nickel pour toi
35 Re: Panne sur trajet de retour le Dim 29 Mar 2015 - 10:07
beloumi
tiens nous au jus :wink:
36 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 2 Avr 2015 - 14:16
Phil0013
Salut je reviens au nouvelle pour moi aussi problème batterie ( alors qu elle neuve varta) beloumi est ce que ton problème c est bien réglé et pour le problème de Klaxon c est le commodo il va voir si il peut partir en garantie
37 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 2 Avr 2015 - 15:30
beloumi
oui moi je n'ai plus de problèmes pour le moment.
Du coup ils t'ont mis une autre batterie.Tu l'avais prise ou l'ancienne , elle n'était pas assez puissante ?
38 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 2 Avr 2015 - 16:15
Phil0013
La batterrie vient de varta je la ramène la semaine prochaine . Il ma dit que la batterie était défectueuse je récupère la moto demain j en serrais plus et aussi j attend la facture ça serra une surprise
39 Re: Panne sur trajet de retour le Jeu 2 Avr 2015 - 19:01
beloumi
ok tiens moi au courant
40 Re: Panne sur trajet de retour le Ven 3 Avr 2015 - 16:07
Phil0013
C est bon j ai récupéré la moto il mon tuer 140€ la batterie plus la main-d'œuvre plus le commodo qui n on pas voulu me prendre en garantie le tout pour 350€ .......
41 Re: Panne sur trajet de retour le Ven 3 Avr 2015 - 18:49
Kiro
140€ la batterie !
ca montre bien qu'il faut un peu faire de taf soit-même avec d'aller en concess ...
42 Re: Panne sur trajet de retour le Ven 3 Avr 2015 - 19:04
Phil0013
Oui c est pour ça que j avait changé la batterie mais après avoir fait contrôler la neuve il y avait toujours la panne ça fait quand même cher la batterie avec le logo BMW
43 Re: Panne sur trajet de retour le Ven 3 Avr 2015 - 21:09
Phil0013 a écrit:C est bon j ai récupéré la moto il mon tuer 140€ la batterie plus la main-d'œuvre plus le commodo qui n on pas voulu me prendre en garantie le tout pour 350€ .......
Faut dire, demander une prise en charge en garantie à un concessionnaire de Marseille...
13 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]42 Rue Bosquet, 13004 Marseille 04 91 34 04 10
13 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
13 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
13 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Impasse de l'Huilerie Nouvelle, 13014 Marseille, 04 91 98 83 28
Давай
44 Re: Panne sur trajet de retour le Ven 3 Avr 2015 - 21:48
p....n quelle bande d'arnaqueurs.
45 Re: Panne sur trajet de retour le Ven 3 Avr 2015 - 22:45
beloumi
hein p....n les boules.Ils sont trop dangereux ces concess Suspect
Tu l'avais prise ou ta batterie Varta ? Tu vas pouvoir te la faire rembourser ?
46 Re: Panne sur trajet de retour le Sam 4 Avr 2015 - 8:17
Phil0013
Oui je la ramène mardi je verrais bien
