Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Changer démarreur 1200RT
stephane.gros
1Changer démarreur 1200RT Empty Changer démarreur 1200RT Jeu 5 Mar 2015 - 10:14
stephane.gros
Bonjour.
Je n'ai jamais démonté ma BMW 1200RT de 2006.
J'ai mon démarreur qui est HS (c'est mon garagiste BMW qui me l'a dit suite à ma révision de 80000Km).
J'ai choisi d'en commander un sur internet (par rapport à la différence de prix entre BMW et internet ...)
Avez vous un tuto sur comment le faire?
Je n'ai rien trouvé sur le net. Je ne sais pas ce que je dois démonter ...
Merci pour votre aide.
Stéphane
2Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Jeu 5 Mar 2015 - 10:27
Démarreur HS !!! peut être une simple histoire de charbons et de nettoyage bien moins coûteuse qu'un échange. Quels sont les symptômes du patient ?
3Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Jeu 5 Mar 2015 - 10:33
igloo
igloo
je ne connais pas du tout la 1200RT, mais sur la 1150RT, le démarreur est côté gauche derrière le carénage
donc en premier, retirer le carénage, déconnecter la batterie (impératif, si tu veux éviter les soucis Twisted Evil
pour le démontage du démarreur sur 1150, de mémoire, il y a deux ou trois écrou à retirer et il vient tout seul
plus qu'à attendre les spécialistes du 1200RT confused
+1 pour les charbons
4Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Mar 10 Mar 2015 - 18:28
marignan83
marignan83
Voici ce que dit la RTM :
[/img]Changer démarreur 1200RT Screen10"
[/img]Changer démarreur 1200RT Screen11"
:wink:
5Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Lun 16 Mar 2015 - 8:52
stephane.gros
Bonjour.
Je voulais vous remercier. Grace à vous, j'ai pu changé mon démarreur ce weekend sans aucun problème.
Merci.
Stéphane
6Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Sam 21 Mar 2015 - 12:57
marignan83
marignan83
Mais de rien, on est là pour ça aussi ! :wink:
Et bravo à toi :bien:
7Changer démarreur 1200RT Empty TEMPS DE REPARATION Jeu 9 Avr 2015 - 15:25
J'ai aussi mon démarreur qui commence à donner des signes de faiblesse.
Peux tu me dire sur quel site t'es tu procuré le démarreur ?
Peux tu me donner une approximation du temps que tu as passé pour le démontage et remontage ?
Apparemment il y a écrou qui semble délicat à atteindre ( vis Allen sur le coté intérieur du démarreur). Peux tu me dire comment tu as procédé ?
En te remerciant pour tes conseils avisés.
Sophan1200RT. :bien:
8Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Mar 22 Mai 2018 - 8:23
JCL44
JCL44
Je relance ce post pour avoir un piste d'achat de démarreur. Le mien tire énormément sur la batterie et l'hiver, j'ai des défauts d'allumage de feu. Plus de veilleuse AR par ex. Ca ne le fait que lorsqu'elle reste dehors longtemps à de basses T°. Jamais le reste de l'année.
La batterie a été changée pour une Odissey PC680 et ça n'a rien changé.
9Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Mar 19 Juin 2018 - 12:49
JCL44
JCL44
Pas eu de réponse... Sad
Je rentente ma chance car pas de démarrage possible hier... Ca claque et rien! La batterie est presque neuve (Odissey 13,5V). J'ai démonté le démarreur. Les charbons sont encore bons (presqu'un 1,5 cm de long). Je pense que le solénoïde est kaputt...!
Donc, quel plan avez vous pour un démarreur autre que BMW qui doit lâcher ça pour un bras...?
J'ai trouvé ça en Angleterre: Démarreur
Ca fait un peu plus de 200 €.
Si vous avez d'autres pistes...
Merci d'avance.
10Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Mar 19 Juin 2018 - 21:24
JerryT
JerryT
J'ai installé un démarreur de marque Elstock (réf. 254316) chez Yakaroul*, c'était pour un R1200r modèle 2014, prix environ 180€ livré. Pas de soucis avec ce démarreur, mais la protection plastique réf. BM 12417709174 ne peut pas se remettre avec ce nouveau démarreur (pas gênant), à voir dans le temps.
Cordialement,
JerryT.
11Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Mar 19 Juin 2018 - 22:17
JCL44
JCL44
Merci pour ta réponse. J'ai commandé le modèle mis dans le lien de mon message précédent, on verra bien...
12Changer démarreur 1200RT Empty Re: Changer démarreur 1200RT Lun 9 Juil 2018 - 15:26
JCL44
JCL44
Démarreur reçu rapidement et monté. Même punition  Suspect . Il semble bien que ce soit la batterie qui ne tienne pas...
J'ai remis l'ancienne (qui n'était pas morte) et c'est reparti...
Déçu par Odissey Embarassed
J'ai vu aussi sur le site où j'ai acheté le démarreur qu'il vendait un kit avec tresse et cosses. Apparemment une faiblesse au niveau de la mise à la masse? ça dit quelque chose à quelqu'un?
