plaquettes AR en miette...
1 plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 9:00
pixray
Bon voilà, l'image ça parle déjà pas mal …
Changement de plaquettes à 26000 km jusque la rien d'anormal.
L'avant OK et stupeur à l'arrière, les plaquettes fendues et décollées de la ferraille en plusieurs morceaux.
Donc petite frayeur à posteriori car un bout de plaquette qui se barre ça peut soit mettre la plaquette en travers et plus de frein… soit plus grave, bloquer la roue arrière….La j'ai eu du bol tout est resté en place.
Petit détour chez un concessionnaire pour leur signaler un éventuel défaut…
On m'a gentiment fait comprendre que je dois rouler le pied sur le frein en permanence…  :ptdr:  ou qu'un petit gravier avait du bloquer la pédale de frein pendant un petit moment… :bien: mais que ça ne pouvait pas venir de la qualité des plaquettes...
Inutile de dire que je ne suis pas hyper d'accord avec cette analyse…
Peut être qu'un piston est resté un peu bloqué (ce qui ne semblait pas le cas lorsqu'on a remis des plaquettes neuves) ou plutôt que ces plaquettes d'origine (Brembo) ont une colle de mauvaise qualité… ?
Le disque n'est pas bleui ou usé anormalement et le changement à 26000 km ça me parait assez standard...
Toujours est il que j'ai remonté des Brembo racing pour un peu moins cher que les plaquettes badgées BM…
Je n'ai pas d'explication sure a ce phénomène, mais je vous engage a jeter un coup d'oeil de temps en temps.
PS :J'en ai discuté avec mon mécano favori, il m'a confirmé qu'il avait déjà vu ça (uniquement) sur d'autres BMW et que ça peut avoir des conséquences dramatiques...
2 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 9:08
Eh beh. Jamais vu ça. Et pourtant, j'en ai usé, des plaquettes, sur ma moto. Par contre je ne suis pas d'accord avec toi : 26 000km, c'est vraiment beaucoup de bornes pour une paire de plaquettes, même à l'arrière.
3 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 9:12
pixray
Cqfd… je n'utilise pas souvent l'arrière seul sauf à basse vitesse.
De la me sortir que ça a du chauffer anormalement… bof
et en épaisseur il restait environ 4 mm avant la ferraille. et un peu moins a l'avant.
4 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 9:21
pixray
Petit rajout :
sur le post qui parle de l'usure des plaquettes arrière, apparemment c'est super variable selon les conduites et la région (montagne, ville, autoroute)
ca va de 3000 km à 50000 km ! c'est pour ça que je disais 26000 km c'est assez standard
5 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 9:55
Ah ok. Moi je n'utilise jamais la pédale de frein arrière (mais vraiment jamais), par contre quand je freine je freine, du coup elles durent moins que toi à l'arrière.
6 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 10:55
pierrek12gt
Avec le freinage couplé de ma K12 GT (2.004) je ne fais jamais plus de 20.000 Km avec les plaquettes AR .Les plaquettes AV rende grâce à 40.000KM.
7 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 18:07
Moi aussi quand je freine, je freine, et je n'utilise pas spécifiquement la pédale de frein AR, et j'en suis à 31000 kms à l'AR et mes plaquettes avant avaient tenu 20000 kms.
Ça dépend peut-être aussi du type de trajet.
En tout cas vu la photo je vais en profiter pour jeter un œil sur l'état de mes plaquettes AR
8 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 19:11
Bon, je viens de changer les miennes à l'avant. J'ai voulu un peu nettoyer les pistons et... horreur ! malheur ! Y a un piston qui est sorti de son logement, j'ai voulu le sortir un poil trop. Du coup de l'air dans le circuit, et plus de frein avant. Du tout.
Du coup en voiture pour allez acheter du Dot4 chez Norauto, j'en ai profité pour acheter un tuyau de purge avec un récipient. Merci le reprom en tout cas : purger au niveau du maître cylindre, puis les deux étriers, et voilà, ça freine à nouveau. Ouf !
Du coup ça me motive pour nettoyer à fond mes étriers de frein, en retirant les pistons, maintenant que je sais comment purger le bordel :bien:
9 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 22:12
chbock59
Qu'est ce que le "reprom" ??
10 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 5 Mar 2015 - 22:23
K'wet
chbock59 a écrit:Qu'est ce que le "reprom" ??
en ce qui me concerne à part REProgrammable Read Only Memory, je ne sais pas confused
11 Re: plaquettes AR en miette... le Ven 6 Mar 2015 - 6:10
Pour les fissures je pense à une dilatation trop importante de la partie métallique (support de garnitures) : soit c'est un problème de fabrication soit c'est une surchauffe: à surveiller. Pas de frottements en tournant la roue à la main?
12 Re: plaquettes AR en miette... le Ven 6 Mar 2015 - 9:18
pixray
On le voit mal sur la photo mais les morceaux sont décollés de la ferraille ! Donc peut être un problème de surchauffe si mon étrier est grippe comme on en parle sur un autre post en ce moment...
J'ai essayé de faire bouger l'étrier arriere.... Rien! Donc ça me donne une piste.
13 Re: plaquettes AR en miette... le Ven 6 Mar 2015 - 9:49
pixray a écrit:On le voit mal sur la photo mais les morceaux sont décollés de la ferraille ! Donc peut être un problème de surchauffe si mon étrier est grippe comme on en parle sur un autre post en ce moment...
Si l'étrier est grippé et que la plaquette appuie sur le disque au point qu'il y ait une surchauffe, à mon avis, tu aurais du mal à déplacer la moto à moteur arrêté pour la sortir du garage.
Pour les autres : RepROM c'est le nom de l'exécutable à lancer sur le DVD de maintenance. Rep c'est sûrement pour "Repair", ROM, ben... Chais pas tirelalangue
14 Re: plaquettes AR en miette... le Ven 6 Mar 2015 - 11:18
pixray
@Valoche… certes si ça serre très fort je ne pourrais pas bouger... mais si ça appuie légèrement un peu trop en permanence… avec la chaleur le liquide se dilate un peu plus et ça serre encore plus ?
Ce que dis quelqu'un sur l'autre post c'est que ces étriers étaient hyper brulants après 10 minutes sans freiner... et pourtant il arrive bien à déplacer sa bécane… du coup il s'est rendu compte que ces étriers étaient bloqués ? je vais checker ça quand même… :wink:
Là comme ça à la main, j'arrive pas à le faire bouger d'un poil… (plaquette neuves maintenant ?). et même sur béquille ma roue arrière n'est pas un modèle de rotation libre...
Vu que l'étrier et en bas et non en haut comme sur d'autres motos ça doit prendre plus la flotte, la boue, le sel et finir par se corroder au bout de 2 ans …
chbock59 : ROM peut être pour "Read Only Memory" de DVD ROM par exemple…
15 Re: plaquettes AR en miette... le Ven 6 Mar 2015 - 14:55
Moi ce midi, énorme bruit de ferraille du côté des freins avants. Plus de bruit pendant le freinage. Je vais regarder, mais à mon avis les plaquettes doivent de promener dans les étriers.
Je vais en profiter pour nettoyer les pistons correctement, y compris pour l'arrière, parce que moi non plus la roue arrière n'est pas un modèle de rotation libre ;-)
16 Re: plaquettes AR en miette... le Jeu 19 Mar 2015 - 23:28
pixray
je suis passé Chez BMW a Montpellier pour leur montrer ça.
Ils ont pris des photos et font remonter l'info chez BMW.
Ils n'en n'ont jamais eu comme ça.. Peut être un défaut isolé ?
Pour eux ça n'est quand même pas si banal et ils ont pris ça au sérieux, je suis plutôt content qu'ils ne m'aient pas sorti que j'avais du rouler avec le pied sur le frein… ;D
En tout cas je suis super ravi des Brembo Racing… j'ai roulé 2 fois à bloc avec en plantant des gros freinages, c'est super bon.
